Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!! (Allgemein)
Hi Leute. Ich habe ein Problem bei meinem 524 td BJ 86! Bei mir geht die Lüftung nie, also auf keiner Stufe! Ich kann aber die Temperatur einstellen! Gebläsemotor läuft, wenn man ihn direkt an die Batterie hängt! Die Kabel sind auch richtig befestigt beim Gebläsemotor! An den Kabeln von Gebläsemotor liegt ca 2 Volt an! Sicherung ist auch in Ordnung! Der Stecker am Bedienteil ist auch richtig drauf! Stecker vom Bedienteil zu dem Kasten passt auch! ICh weiß nun nicht mehr weiter!!
