Re: Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!! von Schmucker am 08. April 2007 09:18:08:
Hi Leute. Ich habe ein Problem bei meinem 524 td BJ 86! Bei mir geht die Lüftung nie, also auf keiner Stufe! Ich kann aber die Temperatur einstellen! Gebläsemotor läuft, wenn man ihn direkt an die Batterie hängt! Die Kabel sind auch richtig befestigt beim Gebläsemotor! An den Kabeln von Gebläsemotor liegt ca 2 Volt an! Sicherung ist auch in Ordnung! Der Stecker am Bedienteil ist auch richtig drauf! Stecker vom Bedienteil zu dem Kasten passt auch! ICh weiß nun nicht mehr weiter!!
Hatte das gleiche problem .. bei mir lag es an korrodierten kontakten an der sicherung ... einfach mal säubern, etwas nachbiegen und ggf. mit kontaktspray fluten!
