Re: 528i wird zu heiss (Allgemein)
Als Antwort auf: 528i wird zu heiss von Sascha 2.8 am 19. April 2007 19:59:33:
Koente der Wapu sein aber mein Tip an dich: kauf dir einen neuen Kühler, denn sollst du echt ausschliessen. Kühlkreis mal gut durchspuelen und gut entlüften. Du bist dir sicher das der neue Visco gut arbeitet? teste ihn mal wenn der motor richtig warm ist: Haube auf, nehm eine Zeitung und versuch ob du damit der Lüfter anhalten kannst, wenn das so ist, ist der Visco kaput. Die werden sehr oft falsch gelagert (horizontal)und kann mann die Dinger gleich wegschmeissen.Viel Erfolg!
mfg steffen.
Hallo Leute!
Mein 1984 528iA (4 Stufen, mech.) wird neuerdings zu heiss!...
Thermostat ?et und ist neu, Deckel vom Ausgleichsbeh䬴er ist neu, Viskol?war defekt und ist neu, Frostschutz minus 30' Grad ist drin, keine Vermischung im ֬/Wasser , keine Blasen im Ausgleichsbeh䬴er. Temperatur steht bei 2/5 bis meistens Mitte, im Stadtverkehr am So bei der Feinstaub-Demo in Hannover stand se bei 3/4 oder n Tuck dr?hat auch nen halben Liter rausgepladdert.Aus Richtung Wasserpumpe kommen keine verd䣨tigen Ger䵳che. Hat erst 160Tkm gelaufen der Wagen!! ...mich nervts gerad gewaltig! Was kann das sein? K?zugesetzt/verkalkt , Wasserpumpe zerlegt oder was? B? Karma hat der Bock...
Von meinen anderen 2,8ern, auch Automatik, kenn ich das das der der bei h?tens 1/4 Temp normalerweise oder bei Mitte steht im Stadtverkehr...
*Schraubenschl?f?te mit Gewalt in die Ecke schmeisst*
Besten Dank im voraus!!
