Re: Was hat ihr an euren 524 td so alles getunt? (Verbrauchtuning) (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 23.04.2007, 08:45 (vor 7128 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Was hat ihr an euren 524 td so alles getunt? (Verbrauchtuning) von Schmucker am 22. April 2007 20:39:06:
Servus,
also um rein den Verbrauch zu reduzieren kannst Du beim e28 524td mit seiner mechanischen Verteilerpumpe eigentlich nur den Förderbeginn möglichst auf "früh" stellen. Wenn Du Dich dabei weit ausserhalb der Werksdaten bewegst erkaufst Du dies jedoch leider mit sehr starkem Nageln, der insbesondere im Leerlauf nervt. Ansonsten soll halt alles passen, also korrektes Ventilspiel (und keine eingelaufene Nockenwelle), Steuerzeiten, Ladedruck, Lufi und Krafi neu usw..
Dein tds hat ja schon EDC, also elekronische Dieselsteuerung, die per Spritzversteller-Magnetventil auch auf den Einspritzzeitpunkt per Kennfeld zugreifen kann, whärend der Spritzversteller beim e28 rein nach Pumpeninnendruck, also Drehzahl geht. Genau hier greift der Chiptuner ein, er verändert dieses Kennfeld. Dies geht natürlich zu Lasten der Abgaswerte, ein früherer Einspritzbeginn bedeutet höhere NOx-Werte aber auch effizientere Verbrennung und somit weniger Verbrauch.
Ein Ladeluftkühler allein bringt übrigens so gut wie keine Mehrleistung, da dann auch nicht mehr Kraftstoff eingespritzt wird aber ist die Vorraussetzung für die Standfestigkeit des Motors.
Unsere beiden 524td mit LLK hatten auf dem Prüfstand 160 bzw. 164PS und 324Nm bzw. 329Nm. Hier das Leistungsdiagramm meines td:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1146260486.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1146260486.jpg[/link]
Wenn man ihn im normalen td-Tempo bewegt hat er so gut wie keinen Mehrverbrauch, aber sparsamer ist er auch nicht. Wenn Du sparen willst musst Du beim Wirbelkammerdiesel sowieso piano fahren und da bringt Dir der LLK gar nichts.
Grüsse, Tom
Hi Leute. Da ich Dieseltuning total geil finde, wenn man es richtig macht, würd ich gern wissen, was ihr so alles gemacht habt! Will eigentlich nur tunen, damit er weniger verbraucht, also vorallem Drehmoment im unteren Bereich! Bin kein Raser und fahre den Diesel immer schön warm und kalt! Habe noch einen getunten 325 tds mit 170 Ps und 6,8 Liter Verbrauch! Mein 524 td braucht zur Zeit 8,2 Liter, hab noch nichts gemacht! Habe noch einen großen Ladeluftkühler vom E46 330 Diesel rumliegen, der würde gerade so noch reingehen! Wieviel PS hab ihr so?
