Re: Scon wieder ruckeln beim bremsen aber nur mit sommerreifen (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 25.04.2007, 12:59 (vor 7123 Tagen) @ kite
Als Antwort auf: Scon wieder ruckeln beim bremsen aber nur mit sommerreifen von kite am 25. April 2007 12:30:52:
es gibt drei Ursachen für eine schlagende Vorderachse beim E28 und das sind ausgeschlagene Querlenker, ausgeschlagene Spurstangen, ausgeschlagene Radlager und (leicht) schlagende Bremsscheiben. Wobei die Bremsscheiben <u>nicht</u> ursächlich für das Schlagen sind (außer sie sind bei der Montage schon krum oder werden falsch montiert), sondern sie sind eigentlich immer selbst "Opfer", die bei schlackernder Vorderachse schlagend eingebremst werden und das Problem dann so heftig verstärken, daß ihr Austausch unumgänglich ist. Ursächlich ist aber immer das Spiel der Radführungen. Auch einwandfreie Bremsscheiben werden bei ausgeschlagenem Fahrwerk schnell krumm und schlagen dann.
Grüße, Tom
