Re: LUFT im system (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: LUFT im system von Schorsch am 27. April 2007 17:17:40:
Moin,
dankeschön, das war es auch!
Motor läuft wieder
mfg Heiko
Servus Heiko,
da ist Luft im Spritsystem.
Wahrscheinlich zieht die Handpumpe auf dem Spritfilter Luft.
Schau mal ob viele Luftblasen im Schlauch zwischen Spritfilter und ESP (Einspritzpumpe)sind.
Du kannst das System einigermassen mit der Handpumpe entlüften, mußt der Luft aber Zeit geben DURCH die ESP gedrückt zu werden.
Besser ist es den Spritschlauch am dieselfilterflansch zu lösen, Dose understellen und solange pumpen bis der sprit dorrd Blasenfrei rauskommt.
Schlauch anschliessen und "Durchorgeln"
Nach 20Sek sollte sich die ESP selbst entlüftet haben.
Ein Rückschlagventil in dieser Leitung hilft, dass die ESP nach dem Abstellen bei "Leckluft" leerläuft.
Gruß Schorsch
