Re: Gerngeschehen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: LUFT im system von 524td-slut am 27. April 2007 21:34:13:
Moin,
dankeschön, das war es auch!
Motor läuft wieder
mfg Heiko
Servus Heiko,
war das Auto am Hang geparkt, dass der Motor weiter "oben" stand?
Dann ist nämlich der Unterdruck im Spritsystem bei abgestellten Motor größer
Also wenn die Startschwierigkeiten öftes vorkommen, können es auch undichte Leckölleitungen (dünne Gewebeschläuche zwischen den Einspritzdüsenhalter)sein.
Im Betrieb ist der Leckölsprit heiss (dünnflüssig und krichfähig) und man kann evt. schon defekte schläche erkennen.
Die kann man auch relativ einfach selbst tauschen.
Vorsichtig drehen und dabei runderziehen.
NICHT mit einem Messer aufschneiden, sonst wird der Dichtkonus am Nippel der Einspritzdüsenhalter undicht.
Ein Rücksclagventil einzusetzen macht wenig Arbeit und bringt schon mal Besserung.
Du bekommst es z.B. bei VW dort ist ein passendes in der Nähe des dieselfilters beim 3L-Lupo verbaut.
Dann einfach den durchsichtigen Schlauch zwischen Dieselfilterflansch und ESP durchschneiden und Ventil einsetzen...es hat rechts/linkt Schlauchtüllen...
Gruß Schorsch
