Re: Extrem negativer Sturz an der Hinterachse (Allgemein)
Diesel, Sunday, 29.04.2007, 08:58 (vor 7119 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Extrem negativer Sturz an der Hinterachse von 524td-slut am 29. April 2007 02:03:34:
Ich habe nochmal ne Frage:
Und zwar hat mein 83er 524td ( er soll von werk aus eine sportliche Fahrwerksabstimmung haben) an der Hinterachse einen extrem negativen Sturz.
Die beiden Reifen sind an der Innenkante auch schon völlig runter, an der Außenkante aber noch fit.
Ist der Sturz hinten einstellbar? Ich habe auch gelesen, dass es eventuell an defekten Tonnenlagern liegen könnte. Die sehen allerdings noch recht gut aus.
Ansonsten habe ich im Forum noch nichts wirklich brauchbaren dazu gefunden.
Gruß Heiko
Der hintere Befestigungspunkt des Differentials liegt zu tief. Dadurch befindet sich der komplette Hinterachsträger in einer Fehlstellung, die durch die nun schief stehenden Schräglenker zu überhöhten Sturz führt. Im Grunde kann sowas nur passieren, wenn sich das Gummi-Schwingelement zerlegt, mit dem das Differential im hinteren Ende mit dem Unterboden verbunden ist.
Grüße, Tom
