520e funkt nicht (Allgemein)
Marcus Schaper, Wednesday, 02.05.2007, 05:50 (vor 7116 Tagen)
Hallo, ich versuche, einer Bekannten bei der Rettung ihres 5er zu helfen. Problem: kein Zündfunke, nachdem der Wagen für einige Stunden abgestellt war. Es handelt sich um ein US-Modell, Modelljahr 82 - falls das einen Unterschied macht.
Spule ist in Ordnung, 12V liegen an, aber die Spule bekommt keinen Impuls. Ihr Hinterhofmechaniker hat auf Verdacht zwei Sensoren getauscht, aber der Wagen läuft trotzdem nicht. Laut Stromlaufplan ist für die Zündung nur ein Geber am Kupplungsgehäuse relevant. Aber gibt es noch andere Bedingungen, unter denen die Motronic keinen Impuls liefern würde? Ich möchte das Problem erst einmal lokalisieren, bevor ich einfach Teile auf Verdacht tausche ... Wie lässt sich der Geber überprüfen - d.h. welche Spannung oder welche Art von Signal solte dort anliegen?
L-Jet ist mir eigentlich gut vertraut - allerdings in der VW-Version mit getrenntem Zündmodul ...
Gruss,
Marcus
