Re: 520e funkt nicht (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 520e funkt nicht von ChrisAS am 02. Mai 2007 11:50:18:
Wenn es ein 528e ist, dann solltest Du mal den Geber in der Getriebeglocke checken, der verabschiedet sich ab und an schon mal. Und wenn es ein "e" ist, hat er Motronic und keine Jetronic mehr. Allerdings hat er als 82er BJ noch die alte 2Geber Motronic, da sheißt es müssen auch beide Geber funktionieren, sonst springt er nicht an.
Christian,
Vielen Dank! Es ist ein 520"e" - also Motronic mit zwei Gebern? Ein Geber sitzt also in der Getriebeglocke und wo ist der zweite? Wie kann ich diese Teile überprüfen?
Danke,
Marcus
