Nach Saisonstart....Durchzugsproblem nach Starten (Allgemein)
Harald, Wednesday, 02.05.2007, 09:57 (vor 7116 Tagen)
Hallo zusammen,
habe gestern meinen 525i aus dem Winterschlaf erweckt.
Hat sofort gezündet, habe aber beim losfahren festgestellt, das er nicht richtig zieht. Er läuft auf allen Zylindern, braucht aber ca 3km bis er dann richtig auf's Gas geben reagiert.
Hab mal die Kerzen gewechselt....das gleiche.
Beim Wechsel auch mal die Zündkabel angeschaut ( zum 2 Zyl ist die Gummierung eingerissen, das Kupfer ist ok).
Zündverteiler auch ok.
Was könnte es noch sein?
Danke für Eure Tipps.
Grüsse
Harald
