Re: Nach Saisonstart....Durchzugsproblem nach Starten (Allgemein)
Martin Draheim, Wednesday, 02.05.2007, 19:57 (vor 7117 Tagen) @ Harald
Als Antwort auf: Nach Saisonstart....Durchzugsproblem nach Starten von Harald am 02. Mai 2007 09:57:45:
Hallo zusammen,
habe gestern meinen 525i aus dem Winterschlaf erweckt.
Hat sofort gezündet, habe aber beim losfahren festgestellt, das er nicht richtig zieht. Er läuft auf allen Zylindern, braucht aber ca 3km bis er dann richtig auf's Gas geben reagiert.
Hab mal die Kerzen gewechselt....das gleiche.
Beim Wechsel auch mal die Zündkabel angeschaut ( zum 2 Zyl ist die Gummierung eingerissen, das Kupfer ist ok).
Zündverteiler auch ok.
Was könnte es noch sein?
Danke für Eure Tipps.
Grüsse
Harald
Hallo Harald,
kontrollier mal die Verteilerkappe, die Kontakte dürfen nicht korrodiert oder verschmort sein. Überprüfe auch den Kohlestift in der Mitte.
Andere Fehlerquelle wären noch verklebte Einspritzventile. Hier kannst Du versuchen, die Ventile im Ultraschallbad zu reinigen. Wenn die Dinger allerdings nicht mehr die neuesten sind, wirst Du auf die Dauer um neue nicht herum kommen, da sie nach längeren Standzeiten immer wieder Ärger machen.
Martin
