Re: M30 Kupplung - Probleme mit Druckplattenschrauben (Allgemein)
Als Antwort auf: M30 Kupplung - Probleme mit Druckplattenschrauben von 525Rainer am 10. Mai 2003 21:02:53:
Ich habe heute vor die kupplung eines E34 535i bj. 87 M30 Motors zu wechseln und hatte dabei üble probleme mit den schrauben der Druckplatte: "zylinderschrauben M8x16" ETK 07 11 9 919 939 .. Probleme heisst: dass der imbus das drehmoment nicht übertragen konnte und druchdrehte und mir auch die schraube nicht besonders hochwertig erschien. ist das schon mal jemandem passiert? mein imbussteckschlüssel 1/2" ist von stahlwille und neuwertig falls jetzt jemand meint es läge am werkzeug.
ich hab in jede schraube dann einen vielzahn einschlagen und hab die schrauben so gott sei dank alle aufbekommen. vielleicht hat sie ja der vorbesitzer mit falschem drehmoment angezogen?
hatte jemand schon mal dieses problem, wenn nicht dann bestell ich mir neue orginal schrauben, wenn ja, dann nehm ich in morgen andere schrauben. die schrauben sehn nicht aus als wären es hochfeste spezialschrauben.
grüsse rainer
Moin Rainer !
Normalerweise sollten die Andruckplattenschrauben die Festigkeit 12.9 haben.
Mit denen sollte es eigentlich nicht passieren !!
Kenne aber dein Problem, allerdings nur von Antriebswellenschrauben und von Schrauben für Riemenscheiben. Da lag es meistens daran, daß das Werkzeug mies war oder der Schrauber vor mir dachte, er wäre Herkules !
Man steht dann ganz schön auf dem Schlauch....
Grüße Helvede
