Re: Nachtrag (Allgemein)
Als Antwort auf: Nachtrag von Chris528i am 14. Mai 2007 15:01:56:
Das mit den Radlagern kannst Du im Stand checken indem Du die Räder probierst mit Kraft hin und her zu bewegen, ist dort Spielraum sind es die Lager...
Jain. Normalerweise würde ich das auch so sehen, aber meine Praxiserfahrung in Sachen E28 spricht da doch eine andere Sprache. Vermutlich ist die Radaufhängung vom E28 so empfindlich, besonders wenn widrige Bedingungen herrschen, daß selbst geringstes Radlagerspiel schon zu Problemen führt. Man muß auch die Kräfte bedenken, die auf die Radlager wirken. Die kann man mit den Händen gar nicht erzeugen.
Weshalb ich empfehle, nach fruchtlosem Wechsel der Querlenker auf jeden Fall die Radlager "auf Verdacht" zu erneuern, und zwar auch dann, wenn sie kein fühlbares Spiel aufweisen.
Jedenfalls erscheint mir dieser Weg deutlich erfolgversprechender, als der Wechsel von Stoßdämpfern, Spurstangen und Domlagern.
Grüße, Tom
