Re: Nachtrag (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nachtrag von 524td am 14. Mai 2007 23:16:58:
mach schon jahre lang mit dem problem rum.
neue scheiben orginale und auch andere, alle gleich..
bin dann drauf gekommen, die bremsscheiben auf null abzudrehen.
dann ist wieder ca 10tkm ruhe..und dann halt auf ein neues.
aber der aufwand lohnt sich
greetz
aber bitte nicht fahrlässig an euren bremsscheiben rumdrehen.
fachmann überlassen
ich kenne das auch schon lange. Einzelmassnahmen wie, erst mal bremsscheiben, dann Querlenker usw.sind aufwendig. (zeitlich)letztendlich ist es die Summe aller Toleranzen an der Aufhängung. Wenn die Druckstreben-Gummilager, die Querlenker und Spustangen mit ihren Kugelgelenken bereits ein gewisses Spiel haben und dann noch evtl. eine nicht ganz saubere bremsscheibe noch dazu kommt, dann ergibt das dass Problem. ich kann nur raten, Druckstreben, Querlenker und Spurstangen alles raus - wenn es nicht gerade noch ziemlich neu ist- dann ist das problem weg. Die Suche nach Einzelsymtomen ist müsig.
gruss
