Re: Nico Hoffmann (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 11.05.2003, 23:33 (vor 8586 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nico Hoffmann - Abhandlung zur Blechbeschichtung / Teil 2 von Nico Hoffmann am 11. Mai 2003 22:56:01:
Relativ gute Erfahrungen habe ich im Unterbodenbereich mit Flüssigkunststoff
gemacht, der eigentlich zum Versiegeln von Betonböden gedacht ist. Das
Zeug wird sehr hart und ist mechanisch ziemlich stabil. Hält aber nur da,
wo sich das Blech wirklich nicht rühren kann (unten an der A-Säule z.B.).
Mit bauchemie kenn ich mich aus. wenn du mal was probieren willst: von chemisch resistenten druckwasserdichten rissüberbrückenden alternativen abdichtungen zum streichen oder spachteln im industriellen berreichen bis flüssigen dichtfolien die genau so riechen wie karosseriedichtmasse. noch ne möglichkeit wären dichtschliessende metallgrundierungen auf 2k epoxitharzbasis. damit kannst du dein fahrzeug einstreichen, absanden und dann mit nem 2k flexkleber knopfmosaik draufkleben. wenn du glasmosaik nimmst und ne wasserdichte epoxitharzfuge, dann hast du den besten unterbodenschutz der welt. :-)
aber spass beiseite. ne rissüberbrückende alternative abdichtung wär nen versuch wert. das zeug wird vor dem fliesenbelag aufgetragen und ist dazu da um balkone vor eindringendem wasser zu schützen.
grüsse rainer
