225/55 R15 geht auch ;-) (Allgemein)
Als Antwort auf: ääähhh von BGL-28td am 15. Mai 2007 16:53:27:
-der Abrollumfang ist ähnlich.
Aber die 205/60 R15 sind schon die Königslösung
Hi Hans,
möcht ja jetzt nicht klugscheissen, aber bei ET +11 ist der Auflagepunkt weiter bei der Felgenmitte als bei ET +20, weswegen sie auch "breiter" auf dem Auto rauskommen. Mit Distanzscheiben verringerst Du höchstens die ET in Richtung 0 oder Minusbereich. Um von ET +11 auf ET +20 zu kommen bräuchtest Du also Distanzplatten der Stärke -9mm, alles klar? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ich fahre die e34 Kreuzspeichen übrigens mit 205/60/15, da der Abrollumfang ziemlich genau mit den 195/70/14ern übereinstimmt. 195/65/15 geht zwar auch, sieht aber so ballonig aus. Die 225/60/15er wirst Du ohne Tachojustierung normalerweise nicht eingetragen bekommen.
Auf der Freigabe von BMW stehen meines Wissens nur 195/65/15 und 205/60/15.
Gruß, Tom
ET 20 passt so, ET 11 braucht ggf. Distanzscheiben ?
KBA 41490, Hans
