bei mir auch Radlager .... (Allgemein)
Als Antwort auf: Sorry, nochmal wegen Radlager hinten... von Markus am 15. Mai 2007 21:02:08:
Ich bringe meinen delphingrauen 520i gleich in die Werkstatt wegen
der hinteren Radlager. Das linke macht mächtig Geräusche. Für diese
Arbeit ist mir die Werkstatt dann doch lieber, sonst steht er am Ende
noch tagelang herum weil irgendwas nicht klappt :o
Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten) werden gleich mitgewechselt,
Kolben vorsichtshalber ausgebaut, gereinigt und neu eingesetzt, Bremsflüssigkeit gewechselt, Leitungen gereinigt und eingefettet
und zwei neue Koppelstangen eingebaut
Da mein schwarzes E21 320 Baur Cabrio dort gerade fertig ist, kann ein
Fahrzeugtausch in fliegendem Wechsel passieren :). Der hatte ein defektes
Lager auf der Getriebewelle kupplungsseitig (ratternde Geräusche) und Vergaserprobleme.
Das Getriebe wurde ausgebaut, das Lager ersetzt, alles wieder eingebaut.
Der Vergaser wurde komplett zerlegt, gereinigt und mit neuem Dichtsatz
wieder zusammengebaut. Bei der Aktion fiel noch die Zündspule negativ auf,
ein Stecker war lose im Gehäuse und ging dann beim Anfassen ganz ab. Also
gleich durch ne angelieferte neue Zündspule ersetzt. Gesamtkosten der E21
Reparaturaktion EURO 180,00. Das kann sich denke ich sehen lassen, oder?
Na dann kann die Sonne kommen, der Baur ist für die Saison bereit <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
