Re: oh man.... das war stressig. (Allgemein)
Markus, Thursday, 17.05.2007, 15:19 (vor 7098 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Sorry, nochmal wegen Radlager hinten... von Ulli am 16. Mai 2007 00:13:45:
hallo,
also ich habe gestern das hintere rechte radlager gewechselt.... und mich tierisch aufgeregt. alles abbauen war kein problem, nur als ich das radlager dann rausschlagen wollte, hatte ich erstmal kein passendes rohrstück und habs dann mit irgendwas probiert, mit dem erfolg, dass das radlager sich aufglöst hat und die kugeln auf der einen seite rausgeflogen sind, zusammen mit der inneren lagerschale. ich hatte dann nur noch die äußere lagerschale in der nabe und keine ahnung, wie ich die rauskriegen sollte. die lagschale hat ziemlich mittig eine kleine erhöhung, da konnte ich dann, nachdem ich ein passendes rohrstück besorgt hatte (was dann zwar nicht rund, sondern eckig war... aber trotzdem gepasst hätte) dieses ansetzen und von innen gegen die lagerschale schlagen. hat nichts gebracht. das ding saß. ich ruf meinen vater, er solls probieren. bringt auch nix. dann haben wir so was wie einen selbstgebastelten abzieher angesetzt und geschraubt, so lange, bis es eine halben cm dicke stahlscheibe verbogen hat, und dann weiter unter spannung auf die lagerschale geschlagen - ohne erfolg. nachdem ich dann 3 stunden weiter irgendwas probiert habe, hab ich mich entschlossen, das teil rauszusägen. ich habe dazu an einen kleinen elektronik-bohrer so ne scheibe drangemacht und damit gaaaanz langsam eine riefe in die lagerschale gezogen.... genau so, wie ich die innere lagerschale voher vom achszapfen gesägt hatte. daran saß ich dann nochmal 2 oder 3 stunden.... irgendwann hatte ich es dann durch, in der nabe ist jetzt zwar ne kleine riefe drin, aber das war mir egal, ich hab dann das neue radlager reingeschlagen und alles zusammengebaut und hatte keinen bock mehr. insgesamt habe ich also glaube ich 7 oder 8 stunden gebraucht.... und mein ganzer abend war im arsch, weil ich erst nachmittags angefangen habe. nächstes mal geh ich in ne werkstatt und riskier halt nen hunni... das ist es mir wert....
aber mindestens hats was gebracht, das summen in linkskurven ist weg.
gruß und nochmal danke.
markus
