Re: Eta Geräusch nach Kaltstart (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Eta Geräusch nach Kaltstart von Chris528i am 17. Mai 2007 19:01:04:
Hmm, wie lange macht es den so, geht es wenn er warm wird weg?
Tippe auf Rolle am Zahnriemen oder Ventile...
Kannst Du das Geräusch genauer lokalisieren, eingrenzen?
MfG
Chris
Hallo Chris,
also ich werd es mal genauer beschreiben:
- Es ist vom Kaltstart weg, je kälter, desto ausgeprägter. Es verschwindet dann kontinuierlich und ist bei Betriebstemperatur praktisch weg.
- 100% reproduzierbar
- kein metallisches Schlagen
- kommt aus dem Motor, wo genau ist schwer zu sagen. Scheint zumindest nicht direkt unter dem Ventildeckel zu liegen.
- Motorlauf ist dem Geräusch entsprechend rauh, aber fahrbar.
- Unter 1000 U/min deutlich weniger Drehmoment als normal, merkt man beim Anfahren. Gibt sich mit der Zeit.
- Vergleich mit dem M21 ist mein voller Ernst, natürlich nicht ganz so stark wie ein echter Diesel
Weitere Effekte (vielleicht hängen sie zusammen):
- Motor springt meist normal schnell an, manchmal jedoch schon nach der ersten Umdrehung und dreht dann extrem schnell hoch
- Motor "Sägt" nach dem Anlassen für 10-20 Sekunden, fängt sich dann von allein. Man kann mit geübten Gaspedallupfen zu den richtigen Momenten der Regelung helfen, er fängt sich dann schneller. Bei warmem Motor stabiler Lauf.
- stinkt nach dem Anlassen deutlich nach Sprit
- Motor neigt mit angesteckter Lambda-Sonde zum Ruckeln und Aufschaukeln bei Konstantfahrt, ohne Lambda-Sonde merklich ruhiger und gleichmäßiger (Sonde ist neu, fahre trotzdem ohne)
weiterhin:
- Sprit- und Ölverbrauch normal, Leistung und Durchzug entsprechen meinen Erwartungen.
- Mehrmals erfolglos nach Falschluft abgesucht
- Zündkerzenbild farblich unauffällig, zuletzt jedoch sehr kleine glänzende Metallkügelchen auf mehreren Kerzen verteilt
- 135.000 km gelaufen, 122 PS mit Kat, Bj 1985, E30, Originalzustand
Hab schon ziemlich viel Geld in die Erhaltung gesteckt und möchte nicht auf Verdacht teure Teile tauschen..
kann mir auf das alles keinen Reim machen, deswegen der Aufruf an Euch Spezialisten!
Danke...
RMC
