Re: Eta Geräusch nach Kaltstart (Allgemein)
RMC, Saturday, 19.05.2007, 10:58 (vor 7097 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Eta Geräusch nach Kaltstart von Schumi am 17. Mai 2007 22:39:28:
hatte auch ein ähnliches Problem bei einem 87-er Eta.
Auch dieses nagelnde Geräusch,und bei kaltem Motor eine Leerlaufdrehzahl die viel zu hoch war.
Als Erstes habe ich die Ventile eingestellt.
Dann das Kaltstartventil abgeklemmt,und zwar elektrisch als auch spritseitig!
Und zu guter Letzt hat der Drosselklappenschalter eine Macke gehabt,bzw. das Gasgestänge zur Drosselklappe war schwergängig und hat den Schalter nicht mehr richtig betätigt.
Ich denke das sollte alles sein!
Danke für Deine Antwort! Leerlaufprobleme hatte ich auch, habe letztendlich das LL-Regelventil getauscht und seitdem ist bis auf ein kurzes Sägen nach dem Kaltstart damit kein Problem mehr.
Ventile sind eingestellt, ist schon mehrmals gemacht worden...
Kaltstartventil habe ich schon getestet, da ist aber alles ok.
Drosselklappenschalter ist ok, habe mal den großen Stecker von der Motronic abgezogen und direkt an den Kontakten gemessen. Der DK-Schalter schaltet zuverlässig.
Habe auch den Temperaturfühler durchgemessen, der liefert plausible Werte.
RMC
