Re: Temp-Sensor und Steuergerät (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 17.05.2007, 23:49 (vor 7098 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Temp-Sensor und Steuergerät von ChrisAS am 17. Mai 2007 20:54:03:
Eigentlich sollten es nur drei sein beim 122PS Eta. Und zwei beim 129PS Eta.
Wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Der einpolige ist der fürs
Fernthermometer(Anzeige).
Es sind aber tatsächlich 4 'Geber' drin. Den fürs Fernthermometer hast du
schon genannt. Dann noch einer für die Motronic, der 45°-Schalter für das
LL-Steuergerät und der Thermozeitschalter (für das Kaltstartventil).
Wie gesagt, nur beim 122PS-Eta (Zweigeber-Werkskat).
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-thermostat-fuehler.jpg
A: Motronic
B: müßte der Geber für die Anzeige sein
C: müßte der 45°-Schalter sein
D: Thermozeitschalter
Was für ein Leerlaufproblem hast Du denn? Läuft er zu hoch? Zieh mal die beiden
Pins von dem Geber ab, der ohne Farbe ist. Und dann halt die mal zusammen und
lass sie auseinander und beobachte wie der Motor jeweils läuft. Das ist der
Geber um zusätzlich Sprit einzuspritzen im Kaltbetrieb, ist der Geber kaputt,
dann spritzt er immer zu viel ein und die Kiste läuft zu hochtourig im LL.
Kostet ca. 30€ neu.
Da dürftest du den 45°-Schalter meinen.
