Re: Hartge H5S Motornummern? (Allgemein)
steffen, Tuesday, 22.05.2007, 11:23 (vor 7095 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Hartge H5S Motornummern? von ChrisAS am 22. Mai 2007 11:05:42:
Hi Chris, ja es sollte der 330ps Version betreffen; ich werde mal auf'm Kopf kucken.
Oh ja, noch was: ich habe hier noch ein sehr sauberen kompletter 3.5 Kopf wo genau vorne Ansaugseitig einen Nummer eingeschlagen ist zwischen Zylinder 1 und 2: 1277 lautet das Nummer . Hab mir immer gedacht es sollte vielleicht ein Alpina Kopf sein (e32?). Kannst du was dazu sagen? Ich habe selber nicht das Geraet um die Nocken zu messen.
Mfg & danke schoen, Steffen.
Hallo, ich moechte gerne wissen wie mann einen H5S Motor erkennen kann. Was ich weiss ist das die Nockenwelle anders ist, Steuergeraet (welche nummer?), M5 einzeldrosselanlage (?), Ventildeckel, Fächer. Aber was ich echt gerne wissen moechte ist ob Hartge damals das Motornummer geaendert hat und wo mann die Nummern finden koennte? Wer kann mich helfen? Vielen dank im voraus!
mfg Steffen
H5s 3,5l:
Nockenwelle, bearbeitete Ventile und Kan䬥, F䣨erkr?und Sportendtopf
H5sp 3,4l:
Zylinderkopf mit Halbkugelf䲭igen Brennr䵭en, andere Kolben, andere Nocke, F䣨er und Sportendtopf
Einzeldrossel gabs nicht, Hartge hat den M88 auch ganz klassisch leistungsgesteigert. 330PS dr?der M88 von Hartge in der Exportversion.
Wegen der Nummern die auf dem Kopf stehen w?h mal bei Hartge anrufen, vielleicht haben die noch was im Archiv. Die sind eigentlich sehr nett und hilfsbereit. Zu Zeiten des E28 geh? Hartge zwar noch zum Autohaus Kohl (heute AC Schnitzer), aber das Know-How (und vielleicht auch das Archiv?) d?mit nach Beckingen gegangen sein.
Ich denke mal, da muss ne Nummer sein die mit H5 beginnt. Beim E30 stand immer ein H3xxxxx.. auf den Motoren.
Gru߬ Christian
Erg䮺end:
Guck mal beim Zylinderkopf vorne Richtung Ansaugseite, da m?ne Nummer stehen.
Gru߬ Christian
