Re: Hartge H5S Motornummern? (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 25.05.2007, 00:06 (vor 7093 Tagen) @ Walter
Als Antwort auf: Re: Hartge H5S Motornummern? von Walter am 22. Mai 2007 16:19:44:
Hallo, ich moechte gerne wissen wie mann einen H5S Motor erkennen kann. Was ich weiss ist das die Nockenwelle anders ist, Steuergeraet (welche nummer?), M5 einzeldrosselanlage (?), Ventildeckel, Fächer. Aber was ich echt gerne wissen moechte ist ob Hartge damals das Motornummer geaendert hat und wo mann die Nummern finden koennte? Wer kann mich helfen? Vielen dank im voraus!
mfg Steffen
H5s 3,5l:
Nockenwelle, bearbeitete Ventile und Kanäle, Fächerkrümmer und Sportendtopf
H5sp 3,4l:
Zylinderkopf mit Halbkugelfärmigen Brennräumen, andere Kolben, andere Nocke, Fächer und Sportendtopf
Einzeldrossel gabs nicht, Hartge hat den M88 auch ganz klassisch leistungsgesteigert. 330PS drückte der M88 von Hartge in der Exportversion.
Wegen der Nummern die auf dem Kopf stehen würd ich mal bei Hartge anrufen, vielleicht haben die noch was im Archiv. Die sind eigentlich sehr nett und hilfsbereit. Zu Zeiten des E28 gehörte Hartge zwar noch zum Autohaus Kohl (heute AC Schnitzer), aber das Know-How (und vielleicht auch das Archiv?) dürfte mit nach Beckingen gegangen sein.
Ich denke mal, da muss ne Nummer sein die mit H5 beginnt. Beim E30 stand immer ein H3xxxxx.. auf den Motoren.
Ergänzend:
Guck mal beim Zylinderkopf vorne Richtung Ansaugseite, da müsste ne Nummer stehen.
Hallo Christian,
Hast du vielleicht auch Information über die Massen die Hartge also geändert hat, zB. Diameter der Einlass- oder Auslassventile oder Gradwinkel der Nokkenwelle. Oder weiss jemand wo man solche Information finden kann.
Vielen Dank, mfg.
Walter
Winkel der Nockenwelle, bzw. sogar komplettes Diagramm über den Füllungsverlauf würd ich bei Schrick anfragen, die waren bestimmt Zulieferer und haben zumindest die Daten, auch wenn sie die Nocke vermutlich nicht rausrücken.
Beim normalen H5 also 2,8l hat Hartge andere Ventile verbaut nach deren Prospekt (47mm/39mm) Durchmesser. Beim H5s und H5sp, also 3,5l weiß ich es nicht, da steht nur bearbeitet und Spezial-Ventilfedern.
