Re: eta Automat, 95kw in 90kw´ler verwendbar? (Allgemein)
Als Antwort auf: eta Automat, 95kw in 90kw´ler verwendbar? von Eckhard am 23. Mai 2007 19:43:06:
Moin Eckhard,
der 122PS Eta braucht 2Geber. Der 129PS Eta hat ja nur den einen Geber vorne an dem "Schwungrad". Das heißt Du müsstest die Geber nachrüsten. Ob das möglich ist beim Automatik kann ich Dir nicht sagen, sitzt da einer nicht direkt am Wandler? Einfacher wäre natürlich ein passendes Getriebe zu nehmen.
Der Flansch Getriebe/Kardanwelle sollte laut ETK bei beiden Versionen der kleine sein, also passt das. Kardanwelle passt dann auch.
Gruß innen Norden, Christian
´n Abend zusammen,
mal kurz eine Frage in die Runde...
Ein 4hp22-Getriebe, daß vormals in einem 95kw-eta drehte, sollte doch auch in einem 90kw-eta zu verwenden sein, oder?
Spricht etwas dagegen?
Danke und SG
E.
http://www.e28.de/forumfoto/640/e28bus01.jpg
