Re: ochmal 527i, Grundfrage- was stimmt denn nun? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ochmal 527i, Grundfrage- was stimmt denn nun? von Racer V am 01. Juni 2007 19:07:01:
Wie viel Leistung du verlierst, kann man nicht genau sagen. Bei solch einem Motor-Umbau kommt es auf verschiedene Komponenten an, eine Angabe wäre hier sicher nicht richtig.
Wenn der Motor bereits eine Laufleistung von 265'km hat, wäre ein Blick auf die Pleuellager sicher mal sinnvoll. Wenn sie noch nicht gemacht wurden, würde ich sie auf alle Fälle ersetzen, wenn du vorhast noch ein paar Briketts nachzulegen.
Neue WaPu, Verteilerkappe, Kerzen ect. wären sicher auch von Vorteil.
Das B3-Kennfeld bekommst du aus dem Motorenforum, brauchst nur bissel suchen
1. Wieviel Leistung verliert man denn schlimmstenfalls, wenn man nicht plant?
2. Sollte ich noch irgendwas neu lagern lassen?
Der Motor hat eine Laufleistung von 265tkm.
Vielen Dank nochmal!
Schöne Grüße
Arnd
