Elektrikproblem und Startschwierigkeiten (Allgemein)
Dirk, Friday, 01.06.2007, 22:29 (vor 7080 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe seit vergangener Woche folgendes Problem mit der Elektrik. Beim Startvorgang läuft zwar der Anlasser aber das DME-Relais und damit dann auch die Benzinpumpe kriegen keinen Strom bzw. am grünen Draht beim DME-Relais liegen keine 12V an. Dafür bleiben beim Zurückstellen des Zündschlosses auf Stellung 0 bzw. beim Abziehen des Schlüssels die Ladekontrollleuchte und die Öldruckleuchte im Instrumententräger an. Der erste Verdacht eines defekten Zündanlassschalters hat sich nicht bestätigt, da mit neuem Schalter das gleiche Phänomen auftritt. Den Instrumententräger hatte ich heute auseinander und es waren keine ausgelaufenen Akkus oder andere Spuren zu erkennen.
Das komische ist, dass der Wagen vorher problemlos lief und ansprang und sich der Fehler plötzlich einstellte.
Hat hier wer eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche weitermachen kann. Die Wegfahrsperre ist es im übrigen auch nicht, habe diese schon gebrückt und keine Änderung erreicht.
Zum Wagen: 635CSI, 136kW Werkskat, BJ 10/85, VIN1275193
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße Dirk
