Re: Elektrikproblem und Startschwierigkeiten (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem und Startschwierigkeiten von Schumi am 02. Juni 2007 01:10:16:
das Problem hat sich komischerweise von selbst gelöst. Habe gestern noch einen neuen Querlenker verbaut und am Anfang des Einbaus noch mal probiert. Hier waren die selben Fehler noch da. Zwei Stunden später als ein Bekannter von mir, und gleichzeitig Elektrikexperte, da ist geht der Wagen problemlos an und beim Ausschalten sind auch keine Lampen im Cockpit mehr an. Das war wohl der berühmte Vorführeffekt. Falls hier noch jemand einen Ratschlag hat, bitte mitteilen, da der Fehler eigentlich jederzeit wiederkommen kann und ich noch nicht weiss woher. Die Masseverbindungen sind alle ok und die Kabel der Wegfahrsperre waren auch die richtigen.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
prüfe mal sämtliche Masseverbindungen im Motorraum und unter dem Armaturenbrett.
Masse Lima,Batterie>Karosse,Karosse>Motorblock.
Ebeso könnte auch ein Defekt im Steuergerät vorliegen,steck es einfach mal ab,und schau ob die Lämpchen dann noch brennen.
Schau auch mal ob Du sicherlich die richtigen Kabel von der Wegfahrsperre verbunden hast...
