Re: Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben (Allgemein)
Als Antwort auf: Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben von Red Baron am 03. Juni 2007 12:50:19:
Hallo!
Die Schrauben sind leider in den recht harten Kunststoff der Verkleidungen eingegossen und ein Entfernen ist daher nur per Flex möglich. Ankleben kannst Du sie dann mit Karosseriekleber, z.B. "Klebt und Dichtet" von Würth, "9220 Terostat" von Teroson oder jedem x-beliebigen Scheibenkleber. Ich nehme aber zusätzlich noch schmales doppelseitiges Klebeband (3M), um eine saubere Kante zum Kotflügel hin zu haben. Das wird praktisch auf die Stelle geklebt, wo vorher schon das originale Klebeband war. So habe ich keine Probleme mit eventuell herausquellendem Kleber, zum Radhaus hin kannst Du den Rest einfach wegwischen.
Gruß Heiko
