Re: Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben (Allgemein)
Schumi, Sunday, 03.06.2007, 18:41 (vor 7078 Tagen) @ Red Baron
Als Antwort auf: Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben von Red Baron am 03. Juni 2007 12:50:19:
Hallo Martial
Die Schrauben werden zu 99% abreißen,aber ich habe da etwas für Dich:
Bei allen meiner Verbreiterungen habe ich die alten abgerissenen Schrauben vorsichtig entfernt,dann 3mm Gewindestangen oder Schrauben auf eine Länge von etwa 1,5 cm zurechtgestutzt.
Bei den Löchern der alten Schrauben je nach Größe entweder ein kurzes Gewinde einschneiden,oder den neu angefertigten Stehbolzen fixieren und mit 2-Komponetenkleber verkleben,ebenso auch bei den Löchern mit dem vorgeschnittenen Gewinde.
Ach ja,der Kleber ist Pattex Stabilit express...der meiner Meinung nach ultimative Epoxydharzkleber
Danach die Verbreiterungen mit speziellem doppelseitigem Karosserieklebeband befestigen und normal verschrauben.
Gruß und viel Glück,
