Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 04.06.2007, 21:10 (vor 7075 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von TRX Thomas am 04. Juni 2007 20:22:35:
Ich glaube so einfach ist das nicht. Mir sind jetzt schon 6 verschiedene Längslenker begegnet im ETK. Er sollte auf jeden Fall ansagen, ob sein TD Trommel, Scheibe, oder Scheibe mit ABS hat und das Baujahr.
Laut meinem ETK gibts ab 9/86 nochmals andere Längslenker, nämlich die vom E34.
Was ist denn da noch geändert worden?
Hallo Heiko,
ja es gab verschiedene Ausführungen.
Für Dich verwendbar sind sämtliche bis Baujahr 3/86, mit Ausnahme
der Achsschenkel vom 528i und 535i, diese verfügen ab Produktionsbeginn über eine Anfahrtauchreduzierung incl. der "Hundeknochen".
Der 518 und der 520i besitzen in Durchmesser geringere Flansche für die Antriebswelle.
Leider verfügen sämtliche Motorvarianten mit großen Flanschen auch über Scheibenbremsen an der Hinterachse.
Sollte Dein td ABS haben (auch beachten, wegen der Zahnkränze), verfügt er auch über hintere Scheibenbremsen, das vereinfachte die Sache dann doch :-)
