Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von ChrisAS am 04. Juni 2007 21:25:49:
Ab 4/86 hatten ALLE E28 Anfahrtauchreduzierung.
Wenn es ihm aber nur um den rohen Achsschenkel OHNE Anbauteile etc. geht, dann ist die Auswahl groß! Aber eben nur bis 4/86 und OHNE 528 und 535.
Td hatten bis 4/86 im Allgemeinen Trommelbremsen, es sei denn sie verfügen über ABS -dann gab es Scheiben.
Hat BMW 9/86 das ABS umgestellt, oder warum tauchen nochmal andere Lenker ab 9/86 auf, wenn die grade erst 4/86 umgestellt wurden?
Die letzten Schräglenker haben eine Strebe zwischen den beiden Gummilagern eingeschweißt, mehr nicht.
Gruß, Klaus
