Re: Batterie ständig leer ? - Wie Fehler suchen ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Batterie ständig leer ? - Wie Fehler suchen ? von MP am 08. Juni 2007 18:17:58:
Hi Carsten,
messe doch mal die Spannung an der Batterie im Leerlauf.
Es sollten ca. 13,4 Volt anliegen. Auch wenn Du die Drehzahl erhöhst, sollte die sich die Anzeige nur um wenige 100mV ändern.
Sollte das in ordnung sein, hast Du viellleicht einen Ruhestromverbraucher?
Schalte mal ein Amperemeter in reihe zur Batterie und schalte ALLE Verbraucher ab. Solltest Du einen Strom messen, der um ca.300-500mA (oder gar höher)liegt , fürchte ich Du hast eine nicht unbedeutenden Stromfresser.
Ziehe nun der Reihe nach die verschiedenen Sicherungen heraus. Die Sicherung, bei der der Strom absinkt, speist den defekten Verbraucher.
Eine Batterie von z.B. 50 Ah (Amperestunden) liefert bei voller Ladung einen Strom von einem Ampere für 50 Stunden. So läßt sich erahnen, wie hoch der Ruhestrom sein muß -Du solltest also schon etwas messen können!
Klaro?
Ach, sonst ruf mich an...
