Re: Stecker... (Allgemein)
Team RKH-Classic, Monday, 11.06.2007, 23:53 (vor 7067 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Stecker... von SebastianMTK am 11. Juni 2007 23:43:50:
Hallo Klaus,
Steckverbindung hab ich alle geprüft, sehen alle aus wie neu, nur die Gummis,bzw Plastik abdekcung sind etwas dreckig (Alters schmutz den man nicht mehr abgkiegt). Gelötet hatte ich nichts, ist ja hinten verschraubt, hab ich auch schon nachgezogen. hab den Stecker mal abgezogen, dabei ist die Nadel auf Kalt gefallen. Bei VW kenn ichs so das dann Vollausschlag ist. Ist das Normal? Wenn ich das Kabel gegen Masse halte müsste ja die Nadel gen Endausschlag düsen, richtig?
Ja, gegen Masse ist Endanschlag
Hallo Sebastian,
Wenn es vorher funzte, muß es jetzt auch gehen. Hast Du schonmal alle Steckverbindungen kontrolliert (event. oxidiert)? Also am Geber und auch der große Stecker am Sicherungskasten. Eventuell hast Du auch an der Platine kalte Lötstellen fabriziert. Das deutet alles auf Übergangswiederstände. Thermostat kannst Du eigentlich ausschließen. Der Viscolüfter braucht seine Temperatur bei der er reagiert. Da ist es egal ob das Thermostat offen bleibt oder nicht. Entweder der Kühler hat seine Temp. erreicht oder nicht.
Klaus
