Re: Nach Umbau auf M20B25 (Allgemein)
Chris_M20_525i, Tuesday, 12.06.2007, 12:38 (vor 7067 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Nach Umbau auf M20B25 von 520i 2,5l M20 E28 am 12. Juni 2007 11:00:01:
Hallo, ich hab nen e28 (ehemalig Edition 520i)
Ich werd das alles heut nach der Arbeit mal durchschauen.
Das Kabel für das DME Relais werd ich mal genauer unter die
Lupe nehmen, genauso die Verkabelung unter dem Relais.
Was ich nicht ganz verstehe ist das wenn er unter der Fahrt ausgeht,
das das ohne vorzeichen passiert, und dann beim orgenln gar nix mehr
passiert. Bis er dann wieder ohne vorzeichen anspringt.
Ab und zu (nur beim Anlassen) passiert es, das er anspringt,
aber die Motordrehzahl sofort unter die 500 upm Markierung fällt,
er auf nix reagiert (gas) und dann abstirbt. Das wiederholt sich dann
so lange bis er wieder läuft... (5-20 orgeln...)
Das sind zwei verschiedene Fehler... Das DME Relais schaltet doch die
Zündspule und die Benzinpumpe oder? Warum ist es dann beim zweiten Fehler so
das er Zündet, aber Spritmangel hat?
Mfg.
