Re: Kopf schon da..Fragen zur WES (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 14.06.2007, 19:48 (vor 7065 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Suche Zylinderkopf 324, 524 D oder TD von alleslowbuged am 13. Juni 2007 23:23:06:
Servus Clemens,
hast Du schon was bekommen?
Evt. ist ein Schlachtauto günstiger als ein Zyl.Kopf...
Ich hätte ein paar Fragen zur wassereinspritzung.
(Nicht durch die Kopfrisse:-()
Welche Pumpe und welches Einspritzventil hast Du?
Ich habe mir eingebildet eine Kaltstartdüse die bei den K-Jettronik seitlich im ansaugfächer sitzt zu nehmen....oder hat die mehr Durchsatz als eine "normale" Einspritzdüse?
Als Pumpe eine Benzinpumpe die bei Einspritzern unten am Autoboden sitzt.
Wasser/Methanol schmiert doch auch nicht schlechter als Benzin, oder muß man sich um die Pumpe trotzden sorgen machen?
Am einfachsten währe eine Ölbrennerpumpe...die macht gut Druck (bis 50Bar:-), ABER das schmieren über den "Sprit" entfällt und würde die Zahnradpumpe aufarbeiten, oder?
Diese teile kenne ich noch aus scirocco GTI Zeiten:-)
