Re: Kopf schon da..Fragen zur WES (Allgemein)
alleslowbuged, Thursday, 14.06.2007, 23:15 (vor 7064 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Kopf schon da..Fragen zur WES von Schorsch am 14. Juni 2007 19:48:53:
Hallo Schorsch,
ne noch nichts konkretes in Sicht, ich hab das Angebot das mein kaputter Kopf für 300€ geschweißt und instandgesetzt wird, gefällt mir aber irgendwie nicht.
Zweite Alternative ist ein 324 D der in der Nähe von Gießen steht und nicht mehr anspringen will, den könnte man schultern und den Kopf abbauen und dann sehen was man noch beio Ebay verbimmeln kann. Alles nicht so Ideakl, da ich kein Hänger und keine Zugmaschine hab. Werd mir den am WE aber mal ansehen bzw. morgen mal mit dem Verkäufer reden, hab den heute nicht erreicht (Händler)
Wegen der WAES,
ich hab je ein kompl. System gekauft, das hat eine Hochdruckmembranpumpe mit circa 16bar und die Einspritzdüse soll einen Durchsatz von 175 ml/min haben. Ich hatte vorher eine 100ml Düse drin. Ich hab dann aber im Rahmen meiner Motorberechnungssoftware das ganze mal theoretisch berechnet und geshen, das das für Vollast bei mir nur ein delta T von 13°C (circa 16 kW), bei der 175er Düse gibt es ein delta T von 24 °C (circa 30 kW). Laut Internetseite werben die mit einem delta T von bis zu 50°C, dafür wäre circa eine 350er Düse nötig, würde dann circa 50 kW bringen, denke aber das dann nicht genug Zeit bzw. Energie da ist um die volle Menge sauber zu verdampfen bevor das ganze in den Brennraum kommt, das wär mir nicht geheuer. Die Daten beziehen sich übrigens auf 4100 rpm, 1 bar Ladedruck, vorgeschalteten LLK mit 60 km/h und 20°C Außentemperatur.
Gruß Clemens
