Re: Batterie absichern (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Batterie absichern von nostra am 17. Juni 2007 16:38:33:
ah okay.. das heißt man könnte das 6mm² stück einfach an beide enden anlöten und dann einen dicken schrumpfschlauch drüber machen... wegen der hitze könnte ich mir dann vorstellen diesen teil in einem leerrohr zu führen..
anlöten.. so einfach kanns sein :)
An beiden Seiten brauchst Du's nur, wenn vorn auch noch eine Batterie sitzt. Wenn's nur hinten eine gibt, muß man auch nur hinten absichern.
Die Idee mit dem Leerrohr für die Kabelsicherung selbst ist aber wieder gefährlich, denn das Leerrohr behindert die Kühlung des Kabels. Gerade dieses 6mm-Stück sollte daher nur von seiner normalen Kabelisolierung umhüllt sein, damit die unvermeidliche Erwärmung (des eigentlich zu dünnen Kabels) nicht zur Beschädigung des Kabels selbst führt. Zudem <i>soll</i> das Kabel ja im Fehlerfall aufglühen und abschmelzen(!) und dann besteht bei Umhüllung mittels Leerrohr natürlich akute Brandgefahr! Also am besten gar nichts drumrum anordnen außer reiner Luft. Die Strippe muß an dieser Stelle auch nicht weiter befestigt werden, sondern wird allein vom Batterie-Pluspol gehalten.
Grüße, Tom
