Re: Wirklich? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wirklich? von Ulli am 19. Juni 2007 17:29:32:
Funktioniert offenbar (hab' vorhin ausprobiert). Heißt das, daß man theoretisch zum Anschließen z.B. einer Endstufe auch mehrere dünne Kabel anstatt einem einzigen dicken verwenden könnte? - Es hat nämlich früher mal jemand behauptet das das Blödsinn wäre, weil der Strom dann eben nur durch eines der Kabel fließen würde und nicht durch alle...?
Ulli
Also NUR durch eines wird er keinesfalls fließen.
Wer sowas behauptet hat keine Ahnung, wovon er redet. Natürlich kann man mehrere dünne Kabel zu einem Dicken zusammenfassen. Wenn alle Kabel gleichlang sind und den selben Widerstand haben, fliesst durch alle der gleich Strom. Wird in einem der Widerstand signifikant kleiner, fließt auch etwas mehr Strom.
