Re: Sensorik (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sensorik von Kenan am 22. Juni 2007 19:44:52:
Hallo Schorsch,
Danke für deine antwort.
Hier mal ne antwort vom besitzer.
,,Aber wenn er anspringt läuft er Normal! Ohne Leistungsverlust oder so! Er macht es auch nicht immer! Aber an geht er immer und Läuft dann auch ohne Probleme! Wenn er angeht raucht er mal kurz Schwarz hinten raus! Und bei Volllast auch!,,
Ist es was schlimmes?wenn er raucht?
kenan
Hallo Kenan,
hört sich dach im großen&ganzen "normal" an...
Wenn sich nichts verschlimmert, würt ich das so lassen.
du kannst auch mal bei den:
[www.dieselschrauber.de]
Im Suchbegrif warmstart eingeben.
Selbst bei den VAG TDI Motoren mit der elektronisch geregelten einspritzpumpe ist das Problem weit verbreitet.
Sie sagen...mit abgezogenen Kühlmittelsensor springt der warme Motor super an.
Ihr könnt mal schauen, ob der Motor vorglüht.
Das macht er nämlich auch bei warmen motor...dann müßte er prima anspringen, wenn es nur an der Glühanlage liegt.
Einfach Innenlicht anschauen bei Zündung ein...
wenn das licht NICHT dunkler wird, wird NICHT vorgeglüht.
Vieleicht gibt es da einen Zusammenhang.
Gruß Schorsch, dessen alter td mit der mechanischen einspritzpumpe IMMER Vorglüht, egal kalt oder heiss.
