Re: Tragfähigkeit Reifen 17" beim E28? (Allgemein)
Beowulf_BMW_E28_524TD, Sunday, 24.06.2007, 18:31 (vor 7055 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Re: Tragfähigkeit Reifen 17" beim E28? von Racer V am 24. Juni 2007 16:10:10:
Danke,
die Frage ist halt folgende. In meinem Schein sind bis zu 175er mit Traglast 88 eingetragen. Ich könnte nun günstig 225/45/17 mit 87er Index bekommen- kann ich diese nun fahren oder nicht?
Viele Grüße,
Arnd
Die Tragfähigkeit ist abhängig von der Zulässigen Gesamtmasse (gesamtgewicht). deine 88 (wahrscheinlich in H oder T) Haben eine Einzeltragfähigkeit von 560 Kg Pro Decke, bei einer Geschwindigkeit von (H) 210 km/h oder (T) 190 km/h, die Reifen in 87 haben eine Tragfähigkeit von 545 Kg bei der gleichen Geschwindigkeit. Das bedeutet, die Gesamtmasse des Fahrzeuges muss weniger als (4 x 545 kg ) 2180Kg liegen... ich denke das ist bei dir der Fall.
Im klartext, Die reifen <b>können</b> ohne Probleme gefahren werden, aber dürfen, nur wenn sie eingetragen sind. Wobei keiner was sagt, wenn die Reifen eine nummer weniger haben.
MfG Nico
