Re: Tragfähigkeit Reifen 17" beim E28? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tragfähigkeit Reifen 17" beim E28? von Beowulf_BMW_E28_524TD am 24. Juni 2007 18:31:10:
Tragfähigkeit geht immer nach Achslasten, nicht nach Gesamtgewicht! Die Summe der Achslasten ist auch höher als das Zulässige GG. Im zweifelsfall muss abgelastet werden.
Davon ab müssen beim BMW immer x% Traglast abgezogen werden wegen dem potentiellen Sturz. Desweiteren wird bei eine Höchstgeschwindigkeit über xxxkm/h bei Speedindex X auch wieder x% Traglast abgezogen.
Wenn Du nun unbedingt den Reifen fahren willst, such Dir ein Vergleichsgutachten, wo 87er auf nem E28 zulässig sind und lass ihn relativ einfach eintragen. Das wäre die optimalste Variante.
Oder Du gehst so zum Tüv. Da ist allerdings die Gefahr, daß der Prüfer a) keine Lust hat, weil sehr aufwändig, b) keine Ahnung davon hat und es ablehnt oder c) er es macht, aber es teuer wird, weil es viel Arbeit für ihn ist, und solche Abnahmen nach Grundgebühr+Zeutaufwand zu bezahlen sind.
Danke,
die Frage ist halt folgende. In meinem Schein sind bis zu 175er mit Traglast 88 eingetragen. Ich könnte nun günstig 225/45/17 mit 87er Index bekommen- kann ich diese nun fahren oder nicht?
Viele Grüße,
Arnd
Die Tragfähigkeit ist abhängig von der Zulässigen Gesamtmasse (gesamtgewicht). deine 88 (wahrscheinlich in H oder T) Haben eine Einzeltragfähigkeit von 560 Kg Pro Decke, bei einer Geschwindigkeit von (H) 210 km/h oder (T) 190 km/h, die Reifen in 87 haben eine Tragfähigkeit von 545 Kg bei der gleichen Geschwindigkeit. Das bedeutet, die Gesamtmasse des Fahrzeuges muss weniger als (4 x 545 kg ) 2180Kg liegen... ich denke das ist bei dir der Fall.
Im klartext, Die reifen <b>können</b> ohne Probleme gefahren werden, aber dürfen, nur wenn sie eingetragen sind. Wobei keiner was sagt, wenn die Reifen eine nummer weniger haben.
MfG Nico
