Re: Diesel ist die Macht!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Diesel ist die Macht!!! von ChrisAS am 29. Juni 2007 01:50:36:
tom - aber vorsicht beim scheibenwischer - du kennst ja das problem wenns zu viel regnet dann
<IMG src="http://img187.imageshack.us/img187/7982/overloadlm5.jpg" alt="http://img187.imageshack.us/img187/7982/overloadlm5.jpg[/link]
Hallo Tom,
ich wollte den E 30 ix auf TD umbauen, nach Möglichkeit als Pickup langer Radstand. Eigentlich recht einfach. Kostenfaktor nur die beiden Viscodiffz auf max. 3,o7 (orig. 324 TD 3,25). Bei 3,64 schaffst du vielleicht vier schwarze Striche, aber burnouts und quer ist dann vorbei.
Gruß Bioklaus
Dann sag mal wie Du das Problem mit der Ölwanne/Ölpumpe lösen willst? Die vom IX passt ja nicht wirklich unter den M21. Hatte auch schon mal über einen 324dx als Reisemobil nachgedacht, dem reichen auch 3,64 oder 3,73.
Hallo Christian,
Ölpumpe td/ix sollte umzubauen sein, Ölwanne vom ix und M.träger stärkere Schrauben. Bei rel. oberflächlicher Begutachtung erschien uns das nicht das große Problem zu sein. Bevor ich mich von den Teilen trenne muß ich es mir nun nochmals gründlicher vornehmen. Die V-max bei 3,64 (meine sind sogar nur 3,91) erschien mir nicht so verlockend. Fahre in meinem 316iT/ M 51 mit E 34 524td Getriebe 2,79 Diffz und ist ganz schön fix!
Gruß Bioklaus
Wenn ich mich recht entsinne war die Allrad Technik damals bei Ford bzw. Cosworth gekauft. Vielleicht gibts da ja andere Radsätze. Ansonsten Automatik, da haste immerhin 1:0,74 im 5.Gang. Höherlegen, Radkästen bearbeiten und größere Reifen drauf. Hartge hats auch geschafft die Reifen vom E24/28 im Radkasten unterzubringen. Krankenberg hat ähnliches bei seinem 2,7IX gemacht.
Hallo Christian,
lt. ETK ist Zwischenwelle - Antrieb Ölpumpe IX, Z 1 und TD gleich. Sollte also kein Prob. sein IX Ölpumpe einzubauen.
Gruß Bioklaus
