Aha,doch anders. Aber nur im Detail... ;-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schiebedachhimmelklammern von Marcel am 01. Juli 2007 15:37:27:
Moin,
vor zwei Wochen habe ich voller Freude<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> festgestellt, dass sich auch mein Schiebedach in das gar frühlingshafte Blühen eingereiht hat (auf Deutsch: das Sch...teil rostet, und zwar von INNEN). Hab' natürlich auch gleich erste Hilfe mit Fertan geleistet, aber um da wirklich alle Rostnester zu erreichen, müsste man wohl einiges zerlegen.
Jetzt habe ich mich hier schon mal ein wenig schlau gelesen; der Dachhimmel wird doch erst mal vorne nach unten gezogen, damit sich da zwei so Klammern lösen, richtig? Frage an dieser Stelle, wie kriegt man den Himmel dann anschließend wieder eingebaut? Ich habe gerade geguckt, irgendwie sah das fast aus, als wäre der Himmel an den Blechdeckel getackert(...).
Richtig,vorn sind 2 oder 3 Hacken,hinten 3 Klammer. Ich zieh die Verkleidung hinten erst runter,lösse somit die 3 Klammern und kann Ihn nach vorn automatisch rausschieben. Einbau erfolgt genau anders herum.
Anschließend kann man den Deckel einfach (!!!) abschrauben,
ja,links 2 Schrauben,rechts 2 Schrauben
entrosten, sehen, dass es hoffnungslos ist, wegschmeissen , neuen holen
genau so würd ichs machen,allerdings würd ich mir das entrosten schenken. Die Deckel rosten von innen nach aussen durch, der braunen Pest wird man da nicht Herr. Wenn Du auf dem Deckel schon Pickel siehst,isser durch.
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/68.gif alt=Ironie!>und den so wieder drauf setzen, ja? Oder muss da noch die Mimik neu eingestellt werden?
eingestellt werden muß der neue Deckel schon etwas,geht am besten zu zweit. Einer schaut drausen,der andere justiert von innen nach.
Erstmal viele Grüße, Frank, der seinem Haifischchen letzte Woche einen neuen Spurstangenkopf+anschließende Achsvermessung gegönnt hat, nicht, dass es heißt, ich würde mein Auto vernachlässigen
Gruss Marcel
