Re: Kosten ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Kosten ? von Frankahoi am 15. Mai 2003 07:59:23:
Moin Moin.
Bei meinem, zwar 15 jahre alten, aber erst 60.TKM gelaufenen Motor drückt das Öl am Zyl.Kopf raus. Motor jedoch verbrennt kein! Öl. Keine Blaufahne o.Ä.
Was kann eine Motorabdichtung kosten ?
Ahoi
Frank
war bei meinem das gleiche Problem. Hatte auch erst 90tkm. Das kommt von den Standzeiten. Wenn es am Kopf rauskommt ist es wohl nicht die Ventildeckeldichtung. es herrschen ja keine Drücke mehr da oben. Auf welcher Seite des Motors kommt das Oel raus ? Auspuffseitig ? Auf der höhe des 3. Zylinders befindet sich der Oelkanal für die schmierung der Nocken. Da drückt es das Oel nach aussen und der Motor verbrennt es so auch nicht. Eventuell sieht man am Kühlwasser mehr.
Ein neuer Motordichtsatz + Kopfschauben kostet um 180 Euro.
Und viel Arbeit ntürlich....
