Re: Kosten ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kosten ? von Bully am 15. Mai 2003 13:52:41:
war bei meinem das gleiche Problem. Hatte auch erst 90tkm. Das kommt von den Standzeiten. Wenn es am Kopf rauskommt ist es wohl nicht die Ventildeckeldichtung. es herrschen ja keine Drücke mehr da oben. Auf welcher Seite des Motors kommt das Oel raus ? Auspuffseitig ? Auf der höhe des 3. Zylinders befindet sich der Oelkanal für die schmierung der Nocken. Da drückt es das Oel nach aussen und der Motor verbrennt es so auch nicht. Eventuell sieht man am Kühlwasser mehr.
Ein neuer Motordichtsatz + Kopfschauben kostet um 180 Euro.
Und viel Arbeit ntürlich....
moin bully,
auspuffseitig kommt das öl in kleinen tröpfchen heraus. ja so in der höhe des 3. zylinders. weil der motor total veröl ist, kann man es nicht ganz genau erkennen. das kühlwasser ist sauber. heißt das jetzt neuer dichtsatz oder alles mal nachziehen?
ahoi
frank
