Re: Nachrüst-Kat defekt: 528i BJ 84... Was tun?!? (Allgemein)
M.S., Sunday, 08.07.2007, 16:44 (vor 7039 Tagen) @ MotorMarvin
Als Antwort auf: Nachrüst-Kat defekt: 528i BJ 84... Was tun?!? von MotorMarvin am 08. Juli 2007 14:31:33:
Das mit den zerbröselnden GAT Kat's kennt man ja recht gut...
Passen würde auch eine Serien Kat Anlage des 535i. Sieht gleich aus und passt genauso. Da brauchst du aber dann alles, vom Krümmer bis zur Endrohrblende
Oder du holst dir einen neuen einzelnen Reparaturkat, die gibt's im Zubehörhandel.
