Re: Nachrüst-Kat defekt: 528i BJ 84... Was tun?!? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nachrüst-Kat defekt: 528i BJ 84... Was tun?!? von M.S. am 08. Juli 2007 16:44:50:
Das mit den zerbröselnden GAT Kat's kennt man ja recht gut...
Passen würde auch eine Serien Kat Anlage des 535i. Sieht gleich aus und passt genauso. Da brauchst du aber dann alles, vom Krümmer bis zur Endrohrblende
Oder du holst dir einen neuen einzelnen Reparaturkat, die gibt's im Zubehörhandel.
Ja, nur würde ich dann bei dem Prüfer nicht wieder auftauchen !
Denn die ABE des Kats gilt nicht für den nachgerüsteten 528i.
Einem anderen würde es wahrsch.nicht auffallen.
Gruß Andy.
