HÄ ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: City hai war nen Film... Wortspielwochen...ich find den Umbau teilweise echt von 525Rainer am 08. Juli 2007 07:47:40:
jeder e28 ist kopflastig ausser der 518er. weil ein sechszylinder längs einfach nicht hinter die vorderachse passt. ein V8 baut dagegen so wie ein vierzylinder er ist nur breiter. denk mal drüber nach. ansonsten das gewichtsirrtum:
zitat:
M30B35 212kg
M30B30 kat 195kg
M102 turbo 225kg
M20B27 175kg
M40B16kat 132kg
S38B36 232kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M70B50 250kg
M52B28 170kg
Käse ! Ich rede von der Gewichtszumanhme an der Vorderachse. Und das ist es was ein Auto kopflastig macht, nicht die Gewichtsverteilung an der Vorderachse selbst.
Ein Kadett C oder Manta B ist von Werk aus schon kopflastig, weil diese Kisten einen Graugussmotor haben. Das einzige was dort Alu ist, sind die Ansaugbrücke und die Motorhalter, aber auch erst ab einem bestimmten Baujahr. Soll heissen : Um einen Alt-Opel diesen Kalibers zackig um die Kurven zu ziehen braucht es viel Gefühl. Bei diesen Autos passen aber auch die 6-Zylinder Motoren aus dem Monza und Senator incl. 24V unter die Haube. Und das interessante ist, das der Schwerpunkt genau an der selben Stelle is wie beim 4-Zyl. Der Motor "verlängert" sich sozusagen nach vorn und hinten um jeweils einen Zylinder. Und glaube mir: Einen Manta mit 6 Zylinder über Landstrasse zu prügeln macht einen riesen Spass ( 1000kg,ab ca. 200PS ), bis die erste Kurve kommt... Denk darüber mal nach !
Fakt ist : Natürlich spielt es eine Rolle wo genau der Motor auf der Achse sitzt aber es hilft nix wenn Du den Schwerpunkt des Motors 10 cm nach hinten verlegst ( was beim "City Hai" ja sicherlich der Fall ist ) aber gleichzeitig fast 40 kg an selbigem Punkt zulegst. Und das ist ja noch nicht alles : Das Getriebe, grösserer Kühler und das ein oder andere fällt hier sicherlich auch noch ins Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen.
Ausserdem glaube ich nicht das BMW ein Auto baut von dem 98% der Modelle kopflastig sein sollen weil Sechszylinder verbaut sind. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Grüsse, der Willy
