Re: Wo liegt die Drehzahlgrenze bei 535i? Bei mir schon bei 5800U/min :-( (Allgemein)
tino, Friday, 08.06.2001, 10:36 (vor 9287 Tagen) @ David Minar
Als Antwort auf: Wo liegt die Drehzahlgrenze bei 535i? Bei mir schon bei 5800U/min :-( von David Minar am 08. Juni 2001 09:30:42:
das hängt zunächst von deinem steuergerät ab:
0 261 200 059/60/61:
Leerlauf: 960
Grenzdrehzahl: 6400
wenn du eine andere endzahl hast, schreib mal rein dann sag ich dir die genauen daten, wobei aber alle über 6000/min drehen.
weitere mögliche ursachen:
drehzahlmesser defekt bzw ungenau (falscher kodierstecker ?! weiss nicht obs da einen falschen gibt)
zündkerzenabstand riesengroß, dann schafft die zündanlage das bei hohen drehzahlen nicht mehr (unwahrscheinlich)
defekt am steuergerät (mal ein anders testen)
eingelaufenen nockenwelle, dann aber kein ausetzen sondern eher eine drehunwilligkeit über 5500 /min
bye tino
